Болтается панелька PRND селектора АКПП, у всех так?
Тема в разделе "Двигатель и КПП", создана пользователем dimp, 25 дек 2018.
    Мелочь конечно, можно и забить на это, но иногда раздражает. По началу я полагал, что так и должно быть, но Денис сказал, что у него нет люфта вот такого, как на этом видео -
    Сняв пластик я увидел 2 дырочки в которые бы закрутить шуруп или вставить спичку и панелька должна перестать болтаться
    Но вопрос в том, должны ли бы там быть шурупы или заглушки какие. Кто-нибудь видел у себя?
    В интернете посмотрел фотки этого селектора, никаких шурупов в дырочках нет.
    Пластик снимается элементарно, сначала поддевается простыми обычными человеческими ногтями рамка, IMG_5795.JPG
    там четыре клипсы легковытаскиваемых
    Затем видно четыре защелки панельки, которые тоже легко отгибаются маленькой отверточкой
    Не Дим, так точно не должно быть)
    У меня не болтается. И в этих двух дырках у меня болтики под внутреннюю звездочку кажется.
  3. dimp
    Ден, посмотри пожалуйста, если не лень будет. Ты вообще на машине ездишь, или ты только летом?
  4. dimp
    Спустя три недели:
    У меня почему-то вопрос разбора селектора всегда решается на ходу вечером, в темноте, на подъезде к дому. Вот и сегодня уже подъезжая начал отковыривать обрамление ногтями.
    Осмотрел еще раз всю местность, пытаясь понять, почему болтается. В этот раз обнаружил, что сверху пластмассовый шип (выступ), который вставляется в паз отломан и от этого панелька болтается
    а снизу два таких шипа стоят в пазах и все отлично держится, болтается только сверху.
    Изучил, что внутри этих двух дырок, в которые так и просятся шурупы. Они сквозные, упираться там некуда. Попереключал селектор — в дырках тишина, ничего не происходит. Думаю, пора! Это и есть час Х, час, когда я должен вкрутить туда шуруп. Больше терпеть нет мощи.
    Выбрал несколько разных болтиков и шурупов
    И начал их туда примерять, как туфли к Золушке.
    Нашел пару подходящих и стал закручивать, а в голове при этом картинка из футурамы, когда бендеру слишком глубоко в мозг вкрутили болт
    Болты вошли плотненько и панелька теперь не болтается. Не знаю, может я сделал что-то такое… ну… по истине Русское с немецким автомобилем, но мне понравилось. Может теперь еще куда начну вкручивать болты, ведь это весело.
    Ну а от вас, товарищи, по-прежнему жду фотку селектора с "как должно быть";)
    Спасибо!
    а у меня когда на скорости едешь подбивает чуть селектор акпп, типа вибрации
