Вода в ногах пассажира
Тема в разделе "Кузов, экстерьер, интерьер", создана пользователем Cross-KHV, 31 мар 2015.
  1. Cross-KHV
    Cross-KHV New Member
    Собственно сабж. После езды, под ковриками полно воды.
    Откуда льется непонятно. Вокруг все сухо.
    Слышал что надо чистить трубочку дренажа, но где она находится представления не имею :(
    Ни с того, ни с сего полилась?
    Или после большого кол-ва снега или дождя?
    Чаще всего проблема в том, что забит слив под лобовым стеклом.
    Для его прочистки снимают дворники и пластиковую панель, которая закрывает трапецию и примыкает в лобовому стеклу.
    По краям и в центре есть отверстия для слива, они то как раз и забиваются.
    А вода проникает в салон со стороны пассажира, т.к. там находится воздухозаборник для печки. И если вода не уходит, то воздухозаборник начинает хапать воду, всё течёт в салон.
    Денис все правильно написал откручивай пластиковую панель где дворники, и визуально ищи слив, там будет углубление, мы палкой в деревне чистили.
  4. Cross-KHV
    Спасибо. Сегодня попробую
    Давай, если не сложно будет пофоткай. Чтобы народ потом смог понять о чем речь идет, но в принципе все интуитивно понятно
  6. MAN
    ООоо да там много мусора)))
    @Cross-KHV Ну что разобрался ты с водой в ногах?
  8. Да у меня так тоже было. Там три слива. По бокам и в центре. Дворники открути сними скобы посередине и сними пластиковую херь и прочисть. Вода заливается справа в дырку откуда наш кондей хапает воздух. Это опасная штука потому что там за ковриком пассажира мозги. Если их зальет - пиздаускас. Не затягивай.
  9. MAN
    Это чтото новое))мозги в печке))
  10. MAN
    Проблему решил @Юрец на старом форуме!!
  11. не в печке, а под ногами пассажира впереди
    MAN нравится это.
  12. MAN
    Если ты имеешь в виду под капотом блок то ему поху. он в каробасе который герметично закрыт, если конечное кто-то не проебал уплотнительную резинку)
    Под ногами пасажа печка - мотор и если вода залется в салон через окно печи то вода попадет в ноги и на это все-мозгов там точно нет)
  13. Pimp Code
    Там есть реле управления оборотами мотора печки. Крепится непосредственно к мотору.
    Если выходит из строя, то печка начинает работать как ей вздумается не смотря на то в каком положении регулятор оборотов.
  14. Вобщем, мое дело предупредить. Спорить я не собираюсь :) Я поднимал пол и сушил. И смотрел что там и где. Короб то короб а решето под пенопластом то другое :)
  15. MAN
    Там не мозги))))
    а что там? Там блок какой-то точно есть, и его заливает частенько маслом из коробки, если не менять разъем
  17. Konstantin
    Если поднять ковер пассажира, открутить боковые накладки и поднять ковролин, там будет металлическая панкль, которая исполняет роль упора ног. Крепится на 3 шпильки. К ней с изнанки приделан толстенный жгут проводов, разводка колонок и либо усилитель колонок, либо ещё что- то. У меня вода попадала прямо под ковер изпод днища. Как оказалось: шов сварной порога и днища был не герметичен. Всё решил герметиком силиконовым. А где находится реле оборотов печки? Или это он и есть , а не усилок?
  18. Pimp Code
    Реле оборотов крепится прямо к мотору печки.
    Konstantin нравится это.
    В общем поднимаю сабж еще раз. Дренаж чистый, есть у меня подозрение на 2 вещи, там между отсеками где дренаж по центру и тот что правее была маленькая резиночка клапан квадратная, ее вытащили так как она в говне была, назад не поставили, есть подозрение что вода скапливается где дренаж, и ее переливает в другой отсек соседний, а там через отверстие в которое видно вентилятор печки и попадает на коврик, так как защиты там никакой нет.
    И второй вариант, это стекло, снизу по всем периметру идет резинка, она прижимается пластиковым кожухом защитным, который и прикрывает весь этот отсек, вот есть подозрение что резинка эта свободно ходит и в ней скапливается вода, и стекает в низ. В общем хотелось бы послушать ваши предположения, так как надоело мне это, что не дождь, то вселенский потоп.
  20. kai1
    скорее всего стекло
    выложи фото где именно вода?
