У меня не горит лампочка в багажнике! Замена лампочки не помогает....Если кто знает как этого зверя победить..Вэлкам...!
В том то и дело что не замечал..))) предохранитель вроде вместе с салоном, в салоне свет горит. Правда полез туда, т.к. всего одна лампа горит, выяснилось что в левом лампочном отсеке вобще пусто..))) Короче чем дальше тем больше вопросов...
Не ..проводка в заводской изоленте. Там все четко. Вытащил штекер из плафона, -конструкция проще не куда. Там просто нечему ломаться.?! Только от этого не легче.
А началось все с того, что захотел потушить лампочку оранжевую на приборке, типа со светом беда...поменял все по кругу, что не горело. Даже в бардачке лампа горит. И выяснил, что не горит только одна - в багажнике гадюка засела..
Ну значит берем мультиметр и идём искать обрыв) Раз ты говоришь, что салонные лампы горят, а в багажнике - нет. Хотя запитаны они у нас от одного источника и должны загораться все вместе. Значит до багажной лампочки питание тупо не доходит.
Ну во первых...ЗАГОРЕЛАСЬ...!!!... Активное шевеление контактов и проводки привело к положительному результату!!! Просто что то когда то пошло не так...))))) Но к моему великому сожалению лампочка на приборке продолжает гореть(((( Хотя теперь у меня все лампочку рабочие.......
Да там не только из за диодных может гореть, там ведь еще и ксенон стоит, так что можно разориться на обманках.
попробуй сначала диодные на обычные поменять, ксенон вроде нормальное сопротивление дает, а в багажнике контакты почисть, может окислились
О у меня тож проблема лампочки в багажнике горели а тут вдруг все разом перестали. Вот и не могу понять Толи я чайник и выключатель найти не могу Толи где-то что то перегорело . Подскажите топ 3 что проверить в первую очередь? П.с. Кроссом владею несколько недель мануал вкурить все никак руки не дойдут.
А с ключа стандартного закрывается с кнопки? На плафон и сигналку один предохранитель. Ещё якобы гудок от него же запитан,но у меня когда сигналка и плафон померли- гудок продолжал работать...
Да нет это работает. У меня дурацкий вопрос может кнопка есть где то или лампочки по дефолту всегда при открытом багажнике горят?
Ну как бы подсветка включается с кнопки освещения салона, т.е. на потолке где плафоны. Включаются они и включается подсветка и в багажнике. Там два положения есть, при открытых дверях автовключение и включение только с кнопки.
Нада бы попробовать, а то я до сих пор не понял, работает у меня освещение или нет, или лампочка сдохла)
Похоже у меня все таки что то накрылось. Ибо ни в одном из режимов подсветка багажника не работает(((
