Найти предохранитель катушек зажигания
Тема в разделе "Электрика, электроника, аудио, видео", создана пользователем Cross-KHV, 18 сен 2017.
  1. Cross-KHV
    Cross-KHV New Member
    Добрый день.
    Не заводится машина. Симптомы.
    Стартер крутит и очень бодро. В компе ошибок по датчику коленвала нет. Ключ находит и один и второй.
    Прочитал на другом форуме в старой ветке что у человека сгорал предохранитель катушек. И также машина крутила но не заводилась.
    Подскажите где его найти? В мануалах он не указан. Я вроде внимательно их просмотрел.
  2. MAN
    Может реле? Датчик калена сдох но еще не совсем! Старом сканируй и выкладывай сюда отчет!
  3. Cross-KHV
    Стара нет. Есть обд сканер. Он ошибок не показывает.
    Крутит очень бодро но не схватывает.
    Говорю же чувак писал на другом форуме что просто поменял предохранитель... сам руками. Явно не реле
  4. Pimp Code
    Есть такой предохранитель.
    В теме с мануалами лежит сервисный мануал к кроссу, там есть схемы предохранителей.
    А ещё проще, это просто открыть ящик с предохранителями, там есть бумажка с тем же самым описанием.
  5. MAN
    Вот не понимаю тогда-открой ящик и проверь все предохранители на обрыв! Просто все очень.
  6. Cross-KHV
    Ящиков таких 3. Предохранителей наверное штук 60 в общем. Все доставать и проверять? Если кто то знает какой именно и можно заменить только его, разве так не проще поступить? Посмотрю мануал.
    А надписи все на немецком языке :) а я не шпрехен зи дойч
  7. Pimp Code
    Ящик под капотом со стороны водителя.
    Предохранитель под номером 11. Синий на 15 ампер.
  8. Cross-KHV
    Спасибо огромное! утром пойду пробовать!
  9. Cross-KHV
    Продолжение истории.
    Предохранитель поменял.
    Машина сделала пару пердежных звуков и дальше цвыркает стартер и не заводится... проверил предохранитель по новой не сгорает. Что делать?
    Насос топливный то жив?
  11. MAN
    Стар диагност !!!! Че гадать!
  12. Cross-KHV
    Где бы найти стар диагноста в нашем далеком городке... а стар показывает если топливный насос помер? Какие ещё симптомы могут быть?
  13. MAN
    Стар кажет все - если чтото не так с топливной системой то давление будет показано с отклонением от нормы! Без стара тут гадать и гадать!
  14. Cross-KHV
    Как я и сказал стар у нас в городе найти весьма проблемно. :( только у дилера, а туда ехать на эвакуатора через весь город. Сегодня буду менять датчик.
    Появился новый симптом.
    После того как два дня постояла после всех попыток - машина сама завелась, но сразу же заглохла и дальше снова стартер крутит и тишина :)
  15. Лил Шура
    Лил Шура New Member
    Насос проверяйте, как сказано выше
    Насос, плюс фильтр топливный у нас оно все подвесное. Может фильтр забит говном и бензин до насоса не доходит. Насос находится в задней части машины под кожухом, там же и топливный фильтр
      126,4 КБ
      3
      143,5 КБ
      2
  17. Cross-KHV
    А кто может подсказать - в задней части по водительской стороне фильтр или по пассажирской? Хочу поддомкратить и поменять фильтр на месте. Это реально? Или обязательно на подъемнике?
  18. Pimp Code
    По пассажирской.
    С домкрата поменять реально, но на яме или подъемнике гораздо удобнее.
    Там еще кожух нужно снять защитный, поэтому удобнее на яме или подъемнике, плюс еще быть готовым что в ебальник бензином прыснет))
  20. Pimp Code
    Там нужно быть готовым, да, слегка купнуться в бензине... и к тому, что шланги с фильтра сука очень туго слезают. И с домкрата может быть банально неудобно их снимать-надевать, т.к. будешь ограничен в маневре физически.
    Кожух кстати да, тоже ещё надо будет умудриться снять.
    В общем реально, но геморра конечно добавится.
