Насос продувки катализаторов
Тема в разделе "Двигатель и КПП", создана пользователем lancetmed2, 21 янв 2015.
  1. lancetmed2
    lancetmed2 Member
    Вопрос следующий: как должна правильно работать эта приблуда?У меня он запускается раз 5 с периодичностью 2-3 сек на холодную при прогреве мотора и при остановке с работающим мотором раза 4-5. Нормально ли это?
  2. kai1
    продувка должна работать при температуре толи ниже 20 толи 30С, 40 секунд, потом выключаться, фунционал - более быстрый прогрев датчиков кислорода до рабочей температуры.
  3. Konstantin
    При -10 тоже работает, при запуске какраз около 40 сек.
  4. так же читал, что включается при запуске на непродолжительное время, вроде меньше минуты
    у себя замечаю, что слышно при запуске в течении примерно 20-30 сек., потом выключается и больше его не слышу или может из-за музыки неслышно
    Вторичный насос включается для продувки катализаторов, влияет на экологию, по большому счету он не нужен, его можно отключить.
  6. lancetmed2
    lancetmed2 Member
    А какой датчик или датчики инициируют его запуск?
    Что-то мне подсказывает что это в мозгах зашито, и его отключают старом.
  8. надо поискать статью про эту тему
    точно не помню, но как-то так:
    при запуске двигателя, для его прогрева, мозги богатят смесь, т.е. вливают побольше бенза.
    но из- за малой температуры, (т.к. чем богаче смесь, тем меньше температура выпуска), и еще каких-то факторов, топливо не сгорает полностью.
    И кроме того, что это дополнительно загрязняет окружающую среду, еще несгоревший бенз. оседает на сотах катализатора, что укорачивает его жизнь (не помню как это связано)
    А упомянутый насос гонит свежий воздух в выпускной коллектор, где он смешиваясь с несгоревшим топливом, собственно его дожигает, дополнительно разогревая тем самым катализаторы.
    Я все же сторонник того, что М112 легендарный двигатель и вмешиваться в его работу не стоит
  9. Sonar191
    Sonar191 Active Member
    Убирают старом, после удаления катов. Мне делали!
    удаления вообще, или выбивание тоже пойдет?
  11. Sonar191
    Мне вырезали каты и ставили пламягасители спереди. Замучались, потому что места мало и не каждый пламик подходит в связи с этим. Лямбды остались. Потом убрали продувку катализатора. Кстати мне было сказано, что если продувка включается очень часто, то скорее всего катализаторы подходят к концу своей службы.
