Низкие обороты или норма?
Тема в разделе "Двигатель и КПП", создана пользователем Stra.Stor, 21 мар 2016.
  1. Stra.Stor
    Stra.Stor New Member
    Приветствую всех владельцев Перекрёстного огня! ;)
    Вот недавно пополнил ваши ряды!)
    Подскажите, какие обороты двигателя нормальны для Кросса?
    1. На холостом, прогретом. (около 700-800, судя по этой теме, да?)
    2. А на драйве, остановившись на светофоре, например?
    Бывает, что останавливаешься на светофоре, а на тахометре стрелка чуть-чуть выше первой риски. Мне кажется это как-то слишком низко, а иногда еще ощущаются легкие вибрации. Коробка в режиме W.
    Вот на фото я отметил красной чертой, где бывает стрелка.
    Просто на 300С, например, около 600-650 - норма. Тут получается еще ниже... :-:
    Привет!
    Да, всё так. У меня также.
    При запуске на холодную обороты в районе 900.
    При полностью прогретом двигателе на паркинге по-моему 650.
    При полностью прогретом двигле на драйве(на светофоре например), и по стрелке и по ощущениям оборотов 450-500.
    Так что всё норм.
    Sonar191 нравится это.
  3. Stra.Stor
    Спасибо! А то я что-то обеспокоился.)
    Всё в порядке, не переживай:)
  5. У меня так же на холодную около 1000 а потом падает на 500) тоже думал беда ( а оказалось все норм
  6. BupycSPB
    BupycSPB Member
    Тоже в районе 550 обороты.
    Ярослав 111 нравится это.
