Переодически отваливается круиз-контроль
Тема в разделе "Электрика, электроника, аудио, видео", создана пользователем BuDeNy, 14 авг 2015.
    Все забываю написать про это, но сегодня вспомнил. Итак переодически может отвалится круиз, т.е. едешь-едешь круиз работает, потом где-нибудь притормозишь, забудешь за него дальше прешь без круиза. В населенном пункте хочешь зафиксировать скорость, а круиз не але. При этом стоп-сигналы работают, а круиз контроль и стоп сигналы висят на одном предохранителе, соответсвенно проблема не в предохранителе точно. Если остановиться и заглушить машину, например по пути на трассе я еду, останавливаюсь заправится, если опять врубить круиз он будет работать. В принипе это бывает редко что он отваливается, но хотелось бы разобраться в чем дело) А иногда может не работать-не работать, а потом снова заработать, когда ты через какое-то время забудешь что он не работает и решишь включить его снова, причем останавливаться и глушить машину не требуется.
    Сильно это не напрягает, но хотелось бы истину узнать, что это за шайтан такой :)
  2. igormusikhin
    igormusikhin New Member
    это кроссфаер, детка......
    у меня тоже самое(((( это наверное какая-то программная хрень.
    А он у тебя круиз в смысле работает вообще, или так когда ему вздумается? У меня изначально все отлично работает, но иногда может затупить в дороге
  4. igormusikhin
    один в один все, как ты описал ситуацию.
    От же ж говно какое))
  6. kai1
    круиз работает свыше 40 км
    Про 40км все понятно, но здесь дело не в скорости, он не работает на 69, 80, 110, на любой скорости свыше 40
  8. kai1
    тогда попробуй сам механизм разобрать, может что-то с ногами, там такая система нипель
  9. BuDeNy
    Как времени будет по больше свободного гляну. В принципе не напрягает, но уже хотя бы понятно что не у меня одного подобное, и не меня одного это беспокоит.
    Все решилось заменой блока предохранителей на другой, с донора.
