Ребят, подскажите, в чём проблема может быть. Стартер крутит, а машина заводится не сразу, а через несколько секунд. Есть мысли, что это что-то из этого списка: -топливный фильтр -топлиный насос -свечи -бронепровода, -форсунки свечи. Но может кто-то из вас сталкивался с таким и точно знает в чем причина.
Датчик коленвала на горячую крутит и-не заводит, на холодную менее вероятно, я бы начал с топливного фильтра проверять и бензонасоса. В вк парень из Питера пол машины перебрал, оказался забитый топливный фильтр, а поменял датчик бензонасос и только потом топливный фильтр.
Ребята, проблема решена! Ну по крайне мере, мне показалось, что стало намного лучше! Буду конечно еще наблюдать. Запилю фотку старого фильтра. Кажись он с завода стоял на кроссе и его ни разу не меняли)))
Замена фильтра не помогла... Сегодня кросс не захотел заводиться, пришлось оставить его в соседнем дворе. Примерно через пол часа вернулась. Завелся с первого раза. Переставила в свой двор. Раза 3 глушила и заводила, всё норм. Короче жду датчик теперь. В сервисе говорили, что с насосом всё ок.
Решила сразу датчик не менять, а попробовать пропоять плату блока реле. После данной процедуры кросс стал заводиться бодрее, но эффект этот продлился не долго.. На той неделе был один момент, когда думала, что машина снова не заведется, но всё таки завелась и загорелся чек. После того, как 2 раза заглушила и завела- чек пропал. На следующее утро, когда ехала на работу заглохла на светофоре. Завелся кросс быстро. Вчера проехала небольшое расстояние, затем оставила машину часа на 3 на парковке. Постояв на жаре машина снова отказалась заводиться (заметила, что особенно это проявляется в жаркую погоду, но раньше такого никогда не было). Полили водой на датчик - завелась и опять загорелся чек. Сегодня утром завелась нормально, правда чек так и горит. Буду менять датчик положения коленвала и снова наблюдать. Очень надеюсь, что проблема только в нём.
Том, для таких ситуаций нужно иметь под рукой obd адаптер, отсканировал ошибки и понимаешь мало мальски что накрылось.
