Подергивания на месте
Тема в разделе "Двигатель и КПП", создана пользователем Dmitry_cnrg, 12 сен 2017.
  1. Dmitry_cnrg
    Dmitry_cnrg New Member
    Уважаемые владельце Кросов! Требуется ваша помощь в вопросе.
    При заведённом моторе, если стоять на месте на N или на D происходят несинхронный подёргивания(потряхивание). На холодную данных подергивания нету.
    Если кто знаешь, буду признателен.
    Удалил каты, заменил масло в коробке со всеми положенными дополнительными расходниками, не помогло.
    Загорелась ошибка, на днях прочитаю отпишусь.
    Ну как бы причины могут быть разные.
    Почитай ошибку, она многое должна рассказать.
  3. Dmitry_cnrg
    Вот что показал комп по ошибкам
    Есть мнения?
      131,7 КБ
      7
  4. Pimp Code
    P0410 забей. Это вторичный воздушный насос.
    P0131 это дохлая лямбда. Меняй и будет счастье)
  5. Dmitry_cnrg
    Спасибо!:)
    В пн поеду к "доктору", о результатах отпишусь.
  6. Dmitry_cnrg
    Подскажите пожалуйста номер Лямбда зонд, желательно от Мерса, что бы найти на екзист?!
    Заранее спасибо!
  7. Pimp Code
    А тебе сказали какая именно померла?
  8. Dmitry_cnrg
    Эммм, нет:) а их там несколько? Понял... отпишусь позже
  9. Pimp Code
    У нас их аж 4)
    2 до катализаторов и 2 после катализаторов.
    Подозреваю, что подохла какая-то из из тех, что ДО катализаторов. Т.к. они главным образом влияют на смесеобразование и соответственно на работу двигателя.
    Вот её номер
    A 001 540 50 17
  10. Dmitry_cnrg
    Да, нужна правая которая до катализатора. Данный номер в экзисте Пишет что лямбда после катализатора!
  11. Artur
    Разница между передними и задними только в длине проводов
