Долго меня парил вопрос с нашими туманками. Мои были разбиты и сняты с машины. Ездил я просто с дрками от них в бампере. Не устраивал меня этот вариант. Выхода из ситуации я видел 3. Первый это купить пластиковые решетки и закрыть эти дырки. Второй это купить новые туманки ну и третий сделать новые из старых корпусов. Я пошел по самому сложному пути и решил лепить сам. Купил универсальные туманки.(Линза и большой диод) Удалил со старых остатки стекла, а потом поставив корпуса на бампер начал лепить форму. Использовал шпатлевку со стекловолокном. Процесс конечно нудный, я снимал и ставил туманки наверное раз 20. Далее когда форма была готова, начался процесс подготовки их под покрас. Для этого нужна обычная шпатлевка, маленький шпатель, и набор разных наждачек. К сожалению всех фото процесса у меня нет, есть только середина и конечный вариант. Это обычная шпаклевка. Наносил, а потом шлифовал, и так несколько раз, пока поверхность станет идеально ровной. Далее покрасил и поставил на авто. Красил я пока временно из балончика. Хочу посмотреть как это все себя поведет при эксплуатации, а потом покрашу уже нормально. Вот фото после покраса: И фото как выглядит на машине: Ну вот и все))
Кстати, касаемо левой фары, у всех линза смотрит чуть в землю? Вот у Сани на фото она смотрит чуть в землю, у меня тоже так, иди нужно регулировать фары?)
У меня тоже левая настроена пониже правой. @aleks88 работа класс! защищать их ничем не будешь? А то мне кажется долго они так не протянут, побьёт. Хотя бы сеточкой декоративной дюралевой.
Пока я думаю что делать. Мысль пока только одна. Это поверх того что я сделал еще наложить стеломат и смолой все обработать. Очень прочно получается. А на счет пескоструя, от этого не деться никуда.
