замок дверей
Тема в разделе "Кузов, экстерьер, интерьер", создана пользователем CLF, 11 июн 2016.
  1. CLF
    CLF Member
    Всем привет!
    Только у меня или у всех нужно "хлопать" дверями? ну не сильно хлопать, но и не сказать что они закрываются плавно, не пренужденно…что можно с этим придумать?
    Ставил ли кто нибудь присоски?
    Привет, что за присоски? Двери вообще регулируются могли просесть чуть-чуть поэтому и хлопают, вообще двери у нас тяжелые. У меня нада бахкать дверьми, особенно водительской.
  3. CLF
    CLF Member
    присоски, которые когда двери до конца не закрылись сами закрывают, ну такие на такие обычно на амг мерсах, лексусах стоят…
    Я даже не знаю про такие, знаю что дожим есть дверей, на W140 мерсе например, дожим дверей багажника. Но как он реализован не в курсе))
  5. CLF
    CLF Member
    Прикольно, но чет только я не знаю, дверь у нас уж очень тяжелая, может не получиться ничего. И что самое главное дверь итак должна закрываться нормально, без доводичка, тоесть должна быть отрегулирована, иначе мне кажется ничего не получится.
  7. CLF
    CLF Member
    да, дверь просто охринеть какая тяжелая, иногда даже когда вылезаешь стукает обратно аж придавливает ска)))
    Самое страшное - это закрывать дверь с приоткрытым, или опущенным стеклом.
    Юрец нравится это.
  9. Юрец
    Юрец Member
    это ппц страх
    Да, я старюсь всегда закрыть окно, прежде, чем кто-то закроет мою дверь, иначе есть вероятность, что стекло вылетит.
  11. dimp
    Водительская закрывается легко и непринужденно, а вот правая дверь тоже плохо закрывается. Пробовал отвинтить петлю замка на кузове, но она не регулируемая, дверные петли смотрю, тоже не особо регулируемые. Остается только сам замок, но там я тоже регулировки не увидел. Наверное дверь чуть просела, хз, как поправить.
  12. Pimp Code
    Именно так и "регулировать", парни)
    Формально у нас там нихрена не регулируется, но миллиметры можно отыграть таким образом, на петлях, на петле в проёме. 2 года назад возился так с пассажирской дверью, стала хорошо закрываться. Сейчас видимо опять просела и снова стала хандрить если недостаточно сильно толкнуть дверь.
    dimp нравится это.
  13. dimp
    То есть, прямо ослаблял петли двери и, пока друг тянул дверь вверх, затягивал петли обратно?? Надо попробовать будет)
  14. Pimp Code
    Да, именно так)
    Там ещё нужно смотреть и по горизонтальной оси тоже. Т.к. дверь можно немного "занести" вглубь кузова, а можно и немного "вынести" наружу. Я сначала не заметил, а потом только увидел, что дверь слегка выехала наружу, пришлось снова править)
  15. Joker
    Joker New Member
    ребята не присоски а там просто замок с доводчиком у меня был w140 я туда это делал . сделать можно и на кросс замки очень похожи но надо ставить дополнительный насос для дожима дверей . а можно поставить блоки комфорта чтоб стекло опускалось на один 1см вниз когда открываешь и закрываешь дверь. потом поднимается. такая проблема у мерсов w208 кузов CLK до рестаил . потом они сделали эту примочку с опусканием стекла и двери не надо так хлопать. там всего два блока комфорта поставить надо. Я летом это думаю делать буду потом выложу как это сделать и куда что подключить.
    Вот если сделаешь, цены тебе не будет)
  17. Joker
    Joker New Member
    ну а что там делать ерунда полная. я уже убрал родные замки как компрессор с гнил =)
    Как он мог сгнить?)
  19. Joker
    Joker New Member
    Эх выкинул так бы показал бы. Я купил авто не работал центральный замок когда начал копать искать причину добрался до компрессора открыл его а он внутри весь сгнил все делали окислились на плате некоторые отвались дорожки исчезли =) походу он поплавал =) По этому переделал замки все на электро приводы и поставил GSM авто сигнализацию которая добавила много приятных ништяков к машине. Один из них . Функцию свободные руки
  20. Joker
    Joker New Member
    Универсальный доводчик дверей slamstop ищите ребята у себя в городах это чудо устройство и будут дожиматься у вас двери. В инете много инфы.
