Было свободное время, полазил по сайту.... Вот список с артикулами, по ним можно заказывать в том же экзисте, получается дешевле чем в фирменном магазе. По ссылкам откроется конкретная страничка с описанием данной бодяги и инструкцией. Мягкий очиститель инжектора Injection Reiniger Light (арт. 7529) средство для очистки топливной системы при первоначальных симптомах проблем от загрязнения топливной системы: нестабильных оборотах, небольшой потере тяги, появившихся проблемах с пуском двигателя. Очищает от нагара, смол и отложений различного характера. Сокращает выбросы вредных веществ, и расход бензина. Подходит для любых систем впрыска топлива. Долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger (арт. 7568) Средство для профилактической очистки Langzeit Injection Reiniger осуществляет долговременную защиту топливной системы и двигателя от всех видов отложений, нагара, смол и т.п. Надежно очищает и защищает всю топливную систему. Рекомендуется для постоянного применения. Эффект от глубокой очистки и появления антикоррозийного слоя в топливной системе от постоянного использования средства сохраняется даже при временной приостановке его использования. Очиститель клапанов Ventil Sauber (арт. 1989) благодаря специальному составу эффективно удаляет отложения, образующиеся на клапанах. Также средство удалят нагар на форсунках, в карбюраторе и впускном тракте. Это способствует нормализации работы двигателя: уверенному пуску и стабильным оборотам хх, экономии топлива, повышению мощности двигателя. Защищает топливную систему от коррозии снижает выбросы вредных веществ. Присадка предназначена для всех типов бензиновых двигателей. Для обычных бензинов и бензинов качества "супер", для этилированных и неэтилированных бензинов. Октан плюс Octane Plus (арт. 3954) повышает данный параметр на 2-5,5 единиц в зависимости от качества модифицируемого топлива. Специальные каталитические добавки предотвращают детонацию и обеспечивают оптимальное сгорание топлива. Безопасно для свечей и окружающей среды. Позволяет нивелировать низкое качество топлива при его заливке на непроверенных АЗС. Рекомендуется всегда иметь с собой при поездках на дальние дистанции или в путешествиях на автомобиле. Присадка для ухода за бензиновой системой впрыска Benzin-System-Pflege (арт. 2299) Благодаря модификаторам в топливной системе образуется защитный слой из полярных молекул, противодействующий коррозии в системе. Смазывает и очищает топливную систему, устраняя отложения во всех ее узлах. Заливать раз в 2 000 Присадка в бензин "Формула скорости" Speed Tec (арт. 3940) Специальное средство, модифицирующее бензин для максимально эффективного сгорания рабочей смеси. Повышает мощность двигателя и крутящий момент. Продукт совместим с любыми видами бензина и присадками любого качества. Суперкомплекс для бензиновых двигателей Speed Benzin Zusatz (арт. 3903) фича с антикоррозийными модификаторами бензина образует пленку из полярных молекул, противодействующую коррозии внутри топливной системы. Обладает набором необходимы компонентов для комплексной защиты системы от нагара, смол и различных отложений. Подходит для консервации бензина в садовой и прочей 2- и 4-тактной технике на период вне сезона. Рекомендуется использовать при каждой заправке. Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv (арт. 7591) Быстрая промывка двигателя Oilsystem Spulung Effektiv применяется для эффективной очистки двигателя при эксплуатации в условиях частных пробок, при агрессивном стиле вождения и превышение стандартного интервала замены масла. Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung (арт. 1990) Усиленная промывка двигателя Oil-Schlamm-Spulung применяется для очистки двигателей в состоянии сильного загрязнения и при наличии шлама, образованного в системе после длительных перегревов, ненормативной замене масла, попадании воды в систему, использовании некачественных масел и топлива. На сильный уровень загрязнений косвенно указывает наличие мазеобразных отложений под масляной крышкой. Помогает устранять вызванные загрязнение системы проблемы, такие как шумы в приводе цепи, стук гидрокомпенсаторов. Рекомендуется для автомобилей с пробегом более 100 000 км. Заливается за 150-200 км до замены масла. Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung (арт. 7507) Профессиональная промывка двигателя Pro-Line Motorspulung применяется для глубокой очистки масляной системы. Полностью растворяет любые виды загрязнений. Обеспечивает максимальную чистоту двигателя после промывания, очищая все элементы масляной системы. Очистка двигателя с помощью данной промывки проводится профессионалами СТО Средство для промывки автоматических трансмиссий Automatik Getriebe-Reiniger (арт. 3951) Профессиональное промывочное средство для профилактического обслуживания АКПП. Устраняет проблемы, связанные с жестким переключением передач и другие неисправности. Удаляет образовавшиеся отложения на деталях и в гидравлической системе, позволяет вывести нерастворяемые загрязнения из коробки. Вследствие этого увеличивается срок службы деталей и всего агрегата в целом.
да! Значит как только я купил машину пользовался промывкой которая работает только на холостом ходу. нельзя ездить, непосредственно перед сменой масла. Сейчас у меня задита другая промывка - стоп шум гиброкомпенсаторов и тд... она промывает тонкие канальчики и тд. За 200 км я залью присадку промывка маслянного щлама за 200км. И в баке залита мягкая промывка инжектора. Я писал ребятам что прозрел от этой присадки. Просто у меня будет скоро замена свечей, и я щаз подшаманиваю. Плюс при замене масла, а оно у меня через тыщи полторы (ликви молли 5в40 синтоил) я залью антифрикционную присадку "керратек". Новая присадка, почему б не залить. А так у меня вся машина на ЛМ... доверяю этим парням. Во-первых, как я тут писал это есть в другой ветке - это настоящая синтетика... Немцы делают. Нормальный ценник и мне нравится что ликви молли не рекламирует отдельно себя. Ее продукция сама себя "рекламирует". Стабильностью и надежностью. Их девиз - не навредить
Я по твоему совету залил ЛМ 5W50, вроде все норм!! Щас вот задумаваюсь про чистку инжектора...Думаю прикупить присадочку ))
Это масло ты мог залить по совету @Pimp Code )) у него такое ) Я 5w40 sinthoil мог советовать ) у тебя расход масла есть? У них есть еще всякие присадки в бенз для очистки, посмотри. Я лью тока ви пауэр на шел. Поэтому еще сам бенз неплохой. Есть еще и для повышения октана и для очистки еще всякого. Их можно иногда лить спокойно для профилактики! Очиститель клапанов, например
Ликви молли 5w50 я себе купил^ и сказал что можно брать, что еще у двоих залито 5w50 только Мобил, Денис @Pimp Code и у Виталика @Sonar191
Я имел ввиду что Ты ЛМ советовал, Расход есть небольшой 0,7 литра ,но скоро замена уже. Думаю такой расход и будет ..
да, все верно, ЛМ я советовал. Там есть присадки маслен и по расходу. Повышение вязкости... но это как я понимаю для старых движков... ну или еще чего... там стоп течь масло...
