Долго я сисю мял... И вот пришла весна. Разговоры излишне, просто покажу финальные фото после установки этой подвески. В догонку поменял задние тормозные диски с колодками. Взял обычные АВС . Завтра предстоит сход-развал 3D hunter в РЛД на бережковской. Из первых впечатлений: пропали крены при резком уходе вправо/влево. Практически полностью ушел клевок при резкой остановке (на маленькой скорости). Очень он меня бесил. Экстренное торможение не пробовал. Попробую только после переобувки. Машина стала комфортнее. Мелкие неровности на мкад прошел тише и четче. Ушли скрипы при переезжании лежачих прлицейских. Жопу при этом перестало подкидывать. При поворотах в арках ничего не цепляет, на ямках и пол цейских, опять же, ничего не трет нигде в арке на задних. Я счастлив. Вернулся домой )) ЗАНИЖЕНИЕ ВИДНО НЕВООРУЖЕННЫМ ГЛАЗОМ. Ваш Chrysler Crossfire Deneb star
Оригинальные, в идеале. Номера 193 323 01 00 и 193 326 01 00 Но некомплект, 1 передний и 1 задний - не могу пока найти остальные, где-то лежат Так что, если нужен комплект - то у Влада
