Важно обтянуть салонные ручки пленкой, пока не облезли
Тема в разделе "Кузов, экстерьер, интерьер", создана пользователем dimp, 15 июн 2019.
    Иногда вижу в объявлениях о продаже кроссы с облезлыми внутренними ручками дверей. Они пластиковые и покрыты тонким слоем матового хрома, который, от частого прикосновения, видимо, женских пальцев с, блин, перстнями и разными железяками (здесь злой красный смайлик) через какое-то время неизбежно начнут облазить примерно вот так —
    фотка из объявления, видно, что ручка безнадежно облезла
    Посмотрел у себя — ёмаё, уже появилась трещина и паутинка на пассажирской двери, думаю, надо срочно перетянуть прозрачной пленкой, пока еще не поздно.
    Полный размер
    Полный размер
    Ездил с мыслью о том, что надо перетянуть ручки, еще месяц после обнаружения трещины, потому что было лень разбирать дверь, искать пленку. Все это время с остервенением смотрел на тех, кто кладет окольцованные пальцы на ручку, а кладут все! Некоторые еще вот так ногтями типа барабанят тррр-тррр-тррр (здесь злой красный смайлик). Но молчал, молчал… вынашивал план.
    Пользуясь инструкцией по снятию обшивки chrysler-crossfire.ru/man…/crutchfield-speakers.zip с нашего лучшего кроссфаер форума chrysler-crossfire.com/th…%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE.48/ с помощью подручных средств приступил к снятию обшивки.
    И самое первое что надо сделать — расковырять ручку на пополам, а она покрыта нежнейшим хромом. Кое-как с помощью шпателей и отверток, обтянутых изолентой, сделал это, не сильно повредив нежность.
    Полный размер
    Полный размер
    Но для следующей двери уже заказал себе вот такой "компактный набор отверток" за 900р на алибабе
    Есть еще миллион вариаций, ссылка на этот вот ru.aliexpress.com/item/13…042311.0.0.6f0533eduyYJ4w
    Кстати, на обрамлении ручки открытия двери и пищалки сзади тоже хром немного начал облазить, видно на фотке, я его приклеил суперклеем
    Полный размер
    видно, но может и непонятно, но все-таки видно, что облезает с внутренней стороны
    Снял обшивку, инструкция шикарнейшая
    Полный размер
    Полный размер
    Извлек из обшивки ручку, она на защелках
    Полный размер
    Обклеил матовой пленкой (потому что она у меня была, но лучше глянцевой) без фена, грея теплом тела и любви, получилось без пузырей, загнул внутрь ручки пленку по краям, чтобы не задиралась, когда за нее буду хвататься
    Полный размер
    Полный размер
    Получилось матово и совсем неплохо. Так что можно и матовой клеить, хуже не будет.
    Полный размер
    снизу обклеенная пленкой, сверху стандартная
    Ну а если ручки уже облезли, то можно их либо покрасить серебрянкой из баллончика прямо не снимая с обшивки, из салона на ходу с водительского сиденья, не запачкав пассажира, предварительно встряхнув баллончик 2 минуты. Либо перетянуть пленкой под тертый алюминий.
    Теперь я дождусь, когда приедет "компактный набор отверток"… не, вернее не так. Теперь я дождусь, когда начнет облезать водительская ручка и, возможно, победив лень, разберу дверь и перетяну ее.
    BuDeNy и furer нравится это.
