Втулки стабилизатора задние
Тема в разделе "Подвеска, тормоза, ходовая часть", создана пользователем shatrov, 15 авг 2015.
  1. shatrov
    shatrov New Member
    Приветствую всех! Ребят, подскажите пожалуйста по поводу втулок стабилизатора задних, столкнулся с тем, что в нашем славном городе никто привезти не может, ссылаются на экзотичность автомобиля и разводят руками...(
  2. Konstantin
    Так от мерседеса везти надо, а не от крайслера.
    WDBKK65F12F267486 - вин Мерседеса slk320. По нему и ищи втулки, да и вообще всё, что с подвеской связано.
  3. shatrov
    shatrov New Member
    Спасибо огромное за помощь, буду знать:good:
  4. Pimp Code
    Ребя, у нас сзади втулки стаба не от SLK R170. А от W202 C-ешки.
  5. kai1
    Пимп, на 170 тоже от 202го)
  6. Pimp Code
    У себя менял)
    Рассказываю.
    Купил от R170. Визуально такие же. Но, чтобы их поставить нужно снимать стаб и натягивать сайленты с концов стаба. Всё снимать было лень.
    Купил от W202. Визуально такие же. Но, чтобы их поставить стаб снимать не нужно. Ибо есть в них прорези, чтобы на стаб нацепить.
    Но меня сомнения слегка одолели. Может до меня уже просто кто-то поставил от 202ого, потому что у меня стояли именно с прорезью, я их на такие же и поменял, от 202ого.
  7. kai1
    теперь я рассказываю) втулки режут, это нормально, они часто приходят без разреза, режется по той же плоскости, что и старые.
  8. Pimp Code
    Думал порезать, не стал)
    Заказывал полиуретановые, не стал их уродовать)
    До сих пор лежат, нынешние устанут, поставлю, чоужтут))
  9. Konstantin
    Я пол подвески по этому ВИНу себе поменял, всё подошло, никаких нареканий...
    VIN от SLK320 вообще тема.
  11. kai1
    зачем вам вин?) это раньше каталоги без него не работали.. а сейчас бери что хочешь...
    Ну удобно, чем в списках мерседеса шариться, там моделей много. Я себе в гараж на экзисте slk добавил
    Смотрю втулки заднего стабилизатора из полиуретана . По коду 11011567 бьется Полиуретан и Точка опоры, есть разница какая, или до фонаря?
  14. Artur
    Я себе точку опоры взял. Они как раз полиуретановые
  15. dimp
    В комплекте к моим полиуретановым шла инструкция, где написано, что надо разрезать в том же месте, где и старые порезаны. Единственная непонятность, это то, что втулки 11011567 имеют внутренний диаметр 15,5 мм, а наш стаб имеет диаметр 19,5 мм. Они конечно налезли, но все же не понятно, правильные они или нет. Здесь мой отчет по замене https://www.drive2.ru/l/455556530641567970/
    От SLK втулки нас не подходят, у нас от w202 стабилизатор, там толщина стаба больше. Но от w202 там тоже что-то в районе 17,5мм я заказывал 19 от чего уже не помню и стачивали на станке, код со старых втулок так же не бился.
  17. dimp
    Попытался сейчас найти Вин на этот самый страшненький дабалъю202, ничего в интернете нет... Тогда я попытался его найти в л-катс, но там так много ц180, что я даже не решился выбрать, потому что наверняка у всех стабилизаторы разные, ведь есть универсал, у которого жопа тяжелее.
    О том и речь, что всё зависит от мотора ещё, вес моторов тоже разный. В общем я когда искал втулки, заипался, перебрал кучу информации. Номера стандартных не бились, информации никакой, никто их никогда не менял. Одноклубник, скидывал инфу, что ставились стабилизаторы нескольких типов. Обычный кросс, SRT и тюнинг. Сейчас поищу сообщение в истории вк, что он скидывал, там точные цифры.
  19. igormusikhin
    igormusikhin New Member
    номер втулок правильный: 11-01-1568
    11-01-1568 Полиуретановая втулка стабилизатора, задней подвески I.D. = 17,5 мм
    применяемость: I.D.= 17,5 мм
    Всего на авто: 2 шт.
    В упаковке: 2 шт
    Ты для начала их поставь болт он, потом напишешь) у меня они 17,5 мм в подлокотнике лежат до сих пор)
