Датчики давления в шинах Chrysler Crossfire
Тема в разделе "Колеса, диски, резина", создана пользователем Tommi, 23 мар 2015.
  1. Nazar
    Nazar New Member
  2. А нет еще фотки где видно бумажечку с кодом? Торец датчика
  3. Ну хоть мы знаем частоту :)
      81,9 КБ
      16
    У меня датчики валяются где-то все 4 обломаны, как найду сфоткаю.
    Как подсказал Серега @SeriouZZ, в теме о продаже датчиков в барахолке у него есть вся инфа, вы не внимательны Роман:)
  6. Ну, барахолку я не смотрел, у меня ж нет идеи покупать то
    да я и сам-то так забыл, за всем ведь не уследишь.
  8. А его датчики интересно нужно прописывать или они сами заработают :)?
  9. BuDeNy
    Хер их знает. Я не в курсе, тут только методом научного тыка, ставить и пробовать, опять же если у него лампа датчика давления горела, то может быть что какой-то из датчиков с севшей батарейкой, там внутри батарейка стоит.
  10. Насколько я знаю эта батарейка не меняется. Только новый покупать!
    Именно так, она там впаяна в корпус, либо разрезать пластик ножом паяльным, менять батарейку и заливать термоклеем, вопрос в другом как понять в каком датчике из 4х батарейка села, разве что только после вскрытия тестером мерять напряжение.
  12. Tommi
    Вот я и говорю, проще выкинуть их :D
    Вот-вот, чем голову себе забивать дурью всякой.
  14. Шама
    Шама New Member
    Привет! отключил лампу давления, по твоему примеру(перекинул пин в разъеме), но теперь лампы освещения салона не работают...
  15. BuDeNy
    Значит что-то не так сделал, других вариантов нет. Попробуй просто сдернуть разъем.
  16. Шама
    Шама New Member
    может и так... попробую снова
    Просто сдерни полностью разъем с гребенки и проверь, если работает значит что-то не так сделал, в любом случае его можно просто тупо сдернуть, просто не будет работать херня эта что ворота якобы открывает, не будет запитана и при нажатии кнопок не будет загораться индикатор, но в любом случае, у нас открыти аражных дверей при всем желании не работает, там на американские частоты все расчитано. Тоесть можешь смело сдергивать с гребенки и ставить на место и так ездить, и не заморачиваться.
  18. Николай91
    Николай91 New Member
    Ребят, а чтобы не заморачиваться, а поставить китайские, которые как колпачки накручиваются... как они работают, кто знает, может кто что посоветует?
  19. Pimp Code
    Китайские конечно вариант. У меня приятель поставил себе, через неделю у него их скрутили))
    Хотя казалось бы, кому нужны колпачки эти без устройства-приемника))
