Запчасти для Chrysler Crossfire
Тема в разделе "FAQ", создана пользователем BuDeNy, 20 янв 2015.
    Все мы рано или поздно сталкиваемся с поиском запчастей. Ни для кого не секрет что Chrysler Croossfire по сути американская версия Mercedes Benz SLK320, поэтому многие запчасти кроме кузовных и деталей интерьера подойдут именно от него.
    В этой теме я предлагаю выкладывать список запчастей, указывать оригинальный код Chrysler и его замену от Mercedes.
    Итак начнем по порядку. Одними из дорогостоящих деталей, которые в свое время шокировали своими ценами на оригинал многих владельцев Chrysler Crossfire это:
    Рулевой демпфер
    Оригинальный код Chrysler 05097971AA
    Оригирнальный код Mercedes A 124 463 04 32
    Рулевая трапеция
    Оригинальный код Chrysler 05098 996AA
    Оригирнальный код Mercedes A 170 463 01 15
    Щуп АКПП является сервисным и с завода не устанавливается его код W140 589 15 21 00
    Cайлентблок цапфы, плавающий A220 352 02 27, это именно та деталь, которая при переезде через лежачие полицеские заставляет скрипеть машину как телегу.
    Салонный фильтр
    Оригинальный код Mercedes A210 830 08 18
    Топливный фильтр
    Оригинальный код Chrysler 05097 052AA
    Оригинальный код Mercedes A002 477 30 01 , в оригинале идет
    Knecht (Mahle Filter) KL 82, который стоит существенно дешевле.
    Датчик положения коленвала Mercedes A 003 153 27 28
    Аммортизатор капота
    Оригинальный код Mercedes A 170 880 02 29
    Прокладки клапанных крышек
    Оригинальные коды Mercedes левая A 112 016 02 21 правая A 112 016 03 21
    Тормозные диски передняя ось
    Оригинальный код Mercedes A210 421 22 12
    Тормозные диски задняя ось A 203 423 01 12
    Тормозные колодки передние
    Оригинальный код Mercedes A 002 420 50 20
    Тормозные колодки задние
    Оригинальный код Mercedes A 004 420 17 20
  2. Konstantin
    А плавающий сайлент цапфы в оригинале какой стоит? Ато екзист не показывает цену и наличие mercedes...
    Как часто эта проблема возникает вообще? У меня заскрипело какраз таким образом(как телега) и на ровном месте....
  3. Посмотри другие, которые ниже.
  4. lancetmed2
    lancetmed2 Member
    скиньте код фильтра акпп
  5. A 140 277 00 95 фильтр масляный коробки передач
    A 140 271 00 80 прокладка поддона
    фильтр акпп с прокладкой - meyle 0140272102
    электрический разъем акпп - febi 36332 (менять при замене масла в коробке)
  6. furer
    Приветствую, подскажите номерок Втулки маятника/ Втулки маятникового рычага.
    Благодарствую!
  7. kai1
    Mercedes A 202 460 03 19
    или
    Lemforder 13501 01
  8. furer
    Спасибо!
  9. dduloff
    dduloff New Member
    ребят, приветствую , столкнулся с проблемой , на диагностике приговорили к замене маятниковый рычаг , нашел номер детали в интернете , забил на exist'e , выбрал , отправил заказ. Звонит оттуда манагер и говорит ,что по его компу деталь вообще и абсолютна не та . Может кто делал заказ , поделитесь корректным номером детали ?
    а так же , если не сложно , номера деталей :
    1. Втулки стабилизатора
    2.Рычаги верхний правый и левый
    3.Саленблок левого и правого рычагов
    4. Прокладка клапанной крышки
    5. Рычаги передний нижний правый и левый
  10. Слушай, у меня прям все эти детали дома лежат почти :))))) шаровые и верхние рычаги :))) слелай проще, менеджер который за тобой акреплен в экзисте прееекраасно может тебе все эти детали пронумировать!
    Имей ввиду что втулки стаба от эсэлка не подходят. Нижние шаровые можно смело брать meyle hd. Очень хорошие.
    А еще совет: у меня знаешь почему эти детали лежат дома? Мне в одном уебищном сервисе их тоже "приговорили"... Я туда попал случайно, вообще заезжал по другому вопросу и надож было блядь сделать у них диагностику подвески... Я их купил приехал в свой сервис... И оказалось что я зря выбросил жесятку на эти рычаги братан и сайленты... У меня было все живое. Так что я тебе рекомендую заехать еще куда-нить. Ты в каком районе живешь? Не в химках случайно? Неподалеку оттуда тот козлиный сервис.
  11. И кстати, очень похож почерк. У нас можно заменить просто втулку маятникового. Там тоже мне предлагали менять рычаг маятник в сборе.
    Lemforder 13501 01 Ремкомплект втулок маятникового рычага рулевого управления
    А это то что дома у меня лежит:
    Meyle 016 010 6331/HD Опора шаровая, передняя нижняя, усиленная
    SWAG 10 60 0014 Набор сайлентблоков рычага подвески
    Рычаги верхние это я не знаю, что надо сделать чтоб их убить... У тебя что сильный стук в подвеске?!?
    SWAG 10 73 0018 Рычаг подвески верхний левый
    SWAG 10 73 0021 Рычаг подвески верхний правый
    Если будешь заказывать, поставь галочку напротив строчки "проверить деталь на совместимость" - это коды для slk170. Принято считать что у нас ааапсалютно идентичные подвески. И, в принципе, так это и есть. Если у тебя нормальный менеджер, он все хорошо сделает. Шаровые Мейле HD вот, например, в описании указывает нашу машину даже.
  12. dduloff
    dduloff New Member
    Закрадывались мысли о том,что много лишнего они мне надиагностировали , там такие мастеры-фломастеры . Заехал к ним случайно , когда нужно было масло поменять ,да фильтра , они мне втюхали диагностику подвески в подарок - вот собственно и выставили вердикт . :)
    Стука , так такого нету , видимо и рычаги не нужны . единственные ощутимые проблемы- это пробитые аморты , которые уже купил , и небольшая задержка между поворот руля и поворотом колеса ,точнее даже не задержка , а как бы люфт что ли , руль не совсем тугой .. как раз думаю,что маятниковый рычаг .. про ремкомлект те мастера явно не знали и сказали ,что сразу менять и все.
    В общем , думаю сделать так , забрать у тебя железки из дома , освобожу тебе место :) и заказать ремкомплект маятникова рычага , думаю,что это будет оптимально , а потом видно будет .
  13. ВНИМАНИЕ!!!
    Только что разговаривал с мэнэджером exist! мы выясняли почему мне не подошли втулки стабилизатора, которые мы заказывали по Mercedes у
    Те втулки которые мне пришли, это ТОЖЕ НАШИ!!! Но они ЦЕНТРАЛЬНЫЕ!!!
    SWAG 10 61 0045 Втулка стабилизатора подвески
    А оконечные втулки (которые я думал что их мы заказали) они другие! Их оригинальный номер: 05104 862AB Втулка стабилизатора
    Заменитель SWAG Втулка стаб переднего наружная ее номер 10 61 0032
  14. Да ты сначала посмотри подвеску у нормальных ребят. Мне то мои железки не мешают :)) а вот тебе они могут совсем не пригодиться... Люфт у всех есть небольшой. На заведенной машине меньше. Может еще у тебя сдох амортизатор рулевой тяги
  15. сделай диагностику а потом скопом все можно заказать в экзисте! Втулку я себе тоже менял. И даже амортизатор купил рулевой рейки. Но не пригодился тоже пока.
  16. dduloff
    dduloff New Member
    ну в общем ждем понедельника и приговор в про сервисе :) спасибо за помощь.:good:
    Чем законилось-то, каков приговор?
  18. Все хорошо у него :) приговора не было. Просто кое-что поменяли по подвеске, что-то почистили.
    Назаказывали антифриза, в следующие 3 недели перемоем радиаторы всем машинам своим.
    Заменим сопливые шланги гура и в лето!
    Уже познакомиться успели?)
  20. а резиновую муфту кардана поможет кто найти? а то с Екзиста мне за 110 т.р. предложили взять, я думаю это целиком кардан (а еще в тааакую цену должна входить коробка и движек, хотя б контрактный)
