Запчасти для Chrysler Crossfire
Тема в разделе "FAQ", создана пользователем BuDeNy, 20 янв 2015.
  1. Konstantin
    Ролики мне нужны. Натяжной и обводной по ходу... Ну и ремень... В сервисе сказали , что обоим звездец, но шуршит пока только один)
  2. http://www.drive2.ru/l/5510508/
    По просьбам трудящихся, выключатель стоп сигналов, она же лягушка.
    Номер оригинала A0015459509 под номером 110 на схеме.
    Konstantin и Рома Кайгородов нравится это.
  4. А у меня при переключении селектора акпп в драйв/взад или паркинг , когда машина горячая - издает такой как стон :)))) и дэхан в начале при разгоне :))) Это после того как масло поменял в редукторе. Я вот думаю помирает подвесной подшипник или просто масло выебывается :) причем на холодную все молчат :)))) тока этот звук появляется после динамичной езды. Слушали в разных сервисах... плечами пожимают, говорят забей. Хуй знает что это.
    Шланги вентиляции картерных газов тыц
    на схеме
    140 A1120180482
    146 A1120180182
    152 A1120180282
    170 A1120180382
  6. Konstantin
    Народ! Нужны коды на пистоны обшивок дверей и верхних пластиковых обшивок багажника! Разобрал, а там приоровские вкорячены.... И крепления правого порога хочется...
  7. Посмотри мою тему шумоизоляция! Там на них ссылки есть. В магазине fixmag
    Я сегодня с ними опять корячился тоже. Переломал половину новых. В пизду. Вроде держится как может если будет отваливаться посажу на герметик или на гайку-болт. Просверлю и сделаю кожанную вырезку красивую. Это верняк чем эти ебучие пистоны. Простите
    Владимир и Konstantin нравится это.
  8. Про пистоны +1.....камеру монтировал заднего хода, разобрал багажник, но как говорится не без потерь(пистонов)
  9. Виктор
    Виктор New Member
    Ищу блок управления абс А1935450132
    Задние развальные болты. На схеме 230
    Код A 140 350 11 70
  11. furer
    Коллеги, нужна помощь в поиске масляных трубок на коробку + весь крепеж + уплотнительные кольца.
    В экзисте мне смогли подобрать только это:
    Трубка АКПП
    Провод
    На схемах можешь показать что нужно?
  13. Я тоже не понял в чем задача,
    1) пройди по своей ссылке, нажми в строке на иконку машинки, тебе откроется Окошко, выбери в нем посмотреть на схеме => далее тебе откроется схема элкатовская со всем этим барахлом. Провод, шланги, уплот кольца.
    если твое - заказывай
    Схему смотри, есть что-то похожее?
  15. да, именно эту схему он и может открыть так как я описал
  16. Alexcross
    Alexcross New Member
    Ребят доброго времени суток,подскажите где найти датчик частоты вращения колеса задний правый или может у кого есть срочно нужен!!
    95 номер на схеме, оригинальный код Mercedes A 170 540 13 17 задний правый, задний левый A 170 540 12 17, по применимости не оригинала сказать ничего не могу, может кто-то из одноклубников менял может сказать.
  18. furer
    Рома Кайгородов, BuDeNy спасибо, я просто поспешил вопрос написать))))
    Завтра на подъемнике сфоткаю шланг и попробую идентифицировать по схеме.
  19. furer
    Нужны коды 110 и 130 шлангов (это металлические трубки) с картинки, может кто их менял:
    Ссылка на элкатс.
  20. А в чем проблема взять код со схемы другого мерса этих же позиций? :)
