Запчасти для Chrysler Crossfire
Тема в разделе "FAQ", создана пользователем BuDeNy, 20 янв 2015.
  1. Он чу чуть разлетелся вместе с карданным валом :facepalm:
      1,3 МБ
      24
      1,1 МБ
      24
      2 МБ
      26
    Какие-то ужасы ты мне показал)) Как это так получилось?
  3. Разогнал машину до 120км! и его что то начало подкидывать не много, я скинул скорость до 100 и услышал очень сильный стук по кузову с днища ( подумал что автомат , а когда машину затащил на подъёмник и удивился и увидел эти фотки
    Походу редуктор заклинило, а трансмиссия вертанула кардан, другого логического объяснения у меня нет.
  5. Теперь делать его надо будет дальше ) буду в порядок приводить ) после бывшего владельца
    Главное не останавливайся на достигнутом)
  7. logman
    logman Member
    Подскажите, какая лампа у нас в заднем центральном стопе. А то не хочется 2 раза разбирать.
    Это который, на крышке багажника? Если да то там диоды стоят
  9. logman
    logman Member
    Ага он, понятно, значит надо разбирать смотреть, что там стряслось.
    Да там просто лента из круглых диодов на ножках, как в советское время. В принципе можно заморочиться и спаять на новых диодах, ярких, smd которые
  11. furer
    Друзья, нужен передний правый кулак, желательно в хорошем состоянии.
    A 202 330 01 20
  12. Artur
    Стойки стабилизатора задние A 124 320 02 89
    Втулки стабилизатора задние A 124 326 01 81
    Пружины задние A 170 324 00 04
    Прокладка под пружину заднюю A 203 324 00 84
    Пружины передние A 202 321 18 04
    Прокладка под пружину переднюю A 202 321 00 36
    Фильтр воздушный A 112 094 03 04
    Фильтр салонный A 202 830 00 18
    Датчик износа колодок
    A 126 540 20 17
  13. David
    David New Member
    Ребят посоветуйте какой фирмы трапецию лучше взять, сейчас стоит выбор между двумя:
    TRW - JCY109 (13906 т.р.)
    LEMFERDER - 2167201 (17027 т.р.) ну или может еще чего посоветуете.
    Я до этого по глупости поставил себе трапецию MOOGовскую, так она у меня даже 20 тыс. не проехала (сэкономил называется:(), так что не хочется опять не то взять.
  14. Artur
    Езжу уже давненько на муговской. никаких нареканий. А так, лемфердер получше будет, конечно. но ценник что-то конский. Я когда себе искал, она около 13000 стоила
  15. Vitalik
    Vitalik New Member
    У меня трв стоит,нареканий никахих,пробег 1 год))) или около 50000км
  16. Vitalik
    Vitalik New Member
    Муг у меня тоже через 20 тыс. Сдохла
  17. Юрец
    Юрец Member
    купи оригинал мерседес цена 16000 как и лемфердер
  18. Vitalik
    Vitalik New Member
    После муГовской трапеции стоял выбор между трВ и лимФ
  19. Vitalik
    Vitalik New Member
    В оригинале будет или трв или лимф
  20. Юрец
    Юрец Member
