Передняя подвеска
Тема в разделе "Подвеска, тормоза, ходовая часть", создана пользователем quattro, 23 фев 2015.
  1. quattro
    quattro New Member
    Всех приветствую. Неожиданно лопнула передняя пружина, нижний виток, езжу аккуратно, но увы случилось такое. Решил сразу перебрать переднюю подвеску, что бы больше не лазить туда.
    Подскажите, какой фирмы запчасти лучше брать? Буду менять втулки стаба, шаровые, сайлентблоки ну и соответственно пружины. Все артикулы нашел, остался только вопрос по поводу проставок для пружин, их несколько и они имеют разную толщину, может кто знает какая конкретно стоит с завода?
  2. SeriouZZ
    SeriouZZ Member
    A 210 321 01 84 Проставка пружины подвески 5мм
    A 210 321 02 84 Проставка пружины подвески 9мм
    A 210 321 03 84 Проставка пружины подвески 13мм
    A 210 321 04 84 Проставка пружины подвески 17мм
    A 210 321 05 84 Проставка пружины подвески 21мм
    С завода вроде 3 стоят, при замене высоту можно подобрать по своим предпочтениям - сток/занижение/увеличение клиренса
  3. furer
    Брал в пружины и амморты в прошлом году здесь - но контору не рекомендую, мне вместо обещанного месяца везли 4 месяца.
    Задняя пружина
    Передняя пружина
    И обязательно бери опоры пружин и проставки.
  4. quattro
    quattro New Member
    Всем спасибо парни, на днях буду заказывать. Решил взять 13мм проставки
  5. Какие лучше брать стойки, подскажите плиз....
  6. Pimp Code
    Если бюджет пофик, то я взял бы Bilstain B8.. можно B6.
  7. Бюджет не пофиг, я бы сказал совсем не пофиг)
    Стойки это что? Аммортизаторы? Или стойки стабилизатора? Хотя у нас многорычажка и стоек стабилизатора вроде бы нету)))
  9. Амортизаторы..))
    Вопрос по передним пружинам, какие пружины у нас стоят в стоке спереди, какие проставки? У одного из одноклубников лопнула спереди, попросил подобрать но там варинтов много.
    И в чем отличия с цветами маркировок на них? Белая, зеленая, желтая? Что по мимо пружин еще нужно менять сразу, прставки?
  11. CLF
    CLF Member
    отличия в цветах на сколько я помню, в жесткости, т.е. один цвет рекомендуют под "такой то" двиг скажем 3,2 другой меньше и больше…как то так. но кто какой именно я не вспомню, про это читал кстати тут на форуме
  12. Николай91
    Николай91 New Member
    Ребят, всем привет, сегодня поменял просевшие передние пружины и проставки чуть больше, чем те, которые стояли! В сумме морда стала выше сантиметров на 5. Все бы ничего, но изменились тормоза, стали не такими резкими, т.е. педаль теперь нужно нажимать глубже, ощущения, как будто только что заменил колодки, подскажите пожалуйста, что это такое и нормально ли это??? Заранее благодарен!
  13. Pimp Code
    Привет.
    Честно говоря не очень вижу связь между пружинами и тормозами. Не думаю, что это нормально.
    +5 см это конечно сильно, вообще джЫп теперь наверно))
  14. Николай91
    Ну мне не очень нравится, поставлю другую резину, подрежу пружины
      219,2 КБ
      21
  15. Pimp Code
    Ух, как высоко. На мой взгляд это даже прилично выше, чем стоковый сток.
    Не, безусловно усядется ещё конечно, но тем не менее.
    За то зимой удобнее))
    Я со своими -4 см от стока практически везде где есть хоть какой-то снег гребу пузом)))
