Запчасти для Chrysler Crossfire
Тема в разделе "FAQ", создана пользователем BuDeNy, 20 янв 2015.
  1. Nazar
    Nazar New Member
    друзья! Пара вопросов
    1) номер подходящего подшипника ступицы задней
    2) что за херь имели ввиду сервисмены под "Рулевая трапеция средняя с рулевыми тягами" ?
    Трапеция в сборе идет . Код A1704630115 но вообще на первой странице данной темы информация эта есть. Ты поленился посмотреть 3 страницы))
    Подшипник он на схеме под номером 25 идет как ремкомплект A 202 980 01 16
    например NK его код 763306
  4. Nazar
    Nazar New Member
    BuDeNy Спасибо. Посмотреть не поленился, просто не понял что за "средняя"
    Ну они видимо думают что она идет разборная, на самом деле идет целиком.
  6. Drumzzz
    Drumzzz Member
    Ребят ну так что насчет крестовины кардана? Есть она в продаже отдельно или менять весь в сборе?
  7. Может к этим обратится?
    Или еще такие есть.
    Это я вбил в гугл "крестовина кардана"
    Drumzzz нравится это.
    на схеме нету, я бы тебе помог)
  9. Drumzzz
    Drumzzz Member
    Эххх это же такая замороч будет. Снять кардан выбить крестовину, замерить ее, оттолкнуть кросс в гараж, выслать им размеры, сидеть ждать когда они ее сделают и пришлют. Ууууу все лето без кросса это боль.
    @Drumzzz а что за крестовина то?
    Та что на выходе из коробки?
    Номер 103. Партномера из различных поколений, поищи.
    A 211 272 01 45
    A 211 272 03 45
    A 210 272 04 45
    A 220 272 06 45
    A 220 272 03 45
  11. Drumzzz
    Drumzzz Member
    Крестовина карданного вала (70 на схеме) продают тока кардан в сборе.
      59,8 КБ
      10
  12. Pimp Code
    Тут думаю только разборки помогут.
  13. lancetmed2
    lancetmed2 Member
    Подскажите плиз номер шкива коленвала.
    Шкив коленвала его код Mercedes A 112 035 14 00
    На схеме под номером 23, оно?
  15. lancetmed2
    lancetmed2 Member
    Да, он самый.Спасибо!
    :good:
  17. Drumzzz
    Drumzzz Member
    Вот еще информация по Febi. Свистел оказывается всетаки подшипник этот некачественный. А вот и он Febi 30926(идет с креплением). Сегодня загнали на подъемник и поставили запасной который был Meyle 014 098 9017 так вот свист ушел все ровно. Итак вывод Febi подсунул некачественный подшипник. Что печально.
    По информации гуляющей в сети, Febi лишь упаковшик, поэтому паковать могут и Кетай.
  19. Konstantin
    Дайте номера на эту парочку и ремень заодно...
      224,1 КБ
      23
    Костян, я если честно не понял ничего, что тебе нужно)) Какие детали нужны?
